problema al pasar a segunda marcha opel corsa 1.4
  • Luishid
  • Avatar de Luishid Autor del tema
15 años 5 meses antes #5306 por Luishid
Tengo un opel corsa 94, tengo problemas al pasar a segunda marcha. he notado que esto ocurre frecuentemente en las mañanas o cuando el auto esta frio, que podria ser este problema.
saludos
15 años 5 meses antes #5320 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema problema al pasar a segunda marcha opel corsa 1.4
Has cambiado o añadido aceite en la caja de cambios? te han cambiado el embrague alguna vez? Lo digo porque Opel en las cajas de cambio tanto manuales como automáticas lleva ATF SAE 10 DEXRON II, el mismo aceite que se le echa a las direcciones asistidas.
Este detalle más de uno no lo sabe y lo que hacen es añadir valvulina SAE 75W80, o SAE 90, que es mucho mas viscosa. La valvulina no daña el cambio, pero hace muy dificil cambiar de marcha cuando el motor está frío en invierno.
Ahora bien, si fuera ese el problema TODAS LAS MARCHAS IRÍAN DURAS.
Como sólo es la 2ª me inclino a pensar que es un problema de desgaste en la corona sincronizadora de 2ª. Una cosa, cuantos kilómetros tiene el corsa?
  • Luishid
15 años 5 meses antes #5342 por Luishid
Respuesta de Luishid sobre el tema problema al pasar a segunda marcha opel corsa 1.4
Gracias por el post.
El Corsa tiene 200.000 kilometros, le cambie embrague hace un tiempo atras, pero no presento esta falla, mas bien es reciente, revisare el aceite de caja en primer lugar, y luego vere..
gracias.
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 18 horas 42 minutos
