consulta
  • roberto artemio
  • Avatar de roberto artemio Autor del tema
15 años 5 meses antes #5289 por roberto artemio
consulta Publicado por roberto artemio
hola!!!! tengo una ducato fiat que me pierde liquido hidraulico por la cremallera (no retiene el liquido que le agrego por la gran perdida que tiene). Me aconsejaron no moverla (para llevarla al mecanico) con la bomba hidraulica vacia. ¿es verdad que no puedo moverla? de ser así, que puedo hacer???????? me puden facilitar algun manual de la bomba hidraulica o darme alguna ayuda o idea.Gracias por su tiempo al leer esta consulta:) y espero su respuestas, sí :(
15 años 5 meses antes #5298 por pacchin
Respuesta de pacchin sobre el tema consulta
lo ideal es no moverla pórque el uso de la bomba sin liquido hace que se desgaste el interior de la bomba . si el trayecto no es muy largo la podes mover, fijate si tiene correa exterior se la podes sacar y moverla sin la correa, siempre y cuando la correa solo active la bomba hidraulica.
15 años 5 meses antes - 15 años 5 meses antes #5319 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema consulta
MENSAJE ORIGINALMENTE ESCRITO POR ROBERTO ARTEMIO.
Gracias pacchin por tu respuesta. La bomba no tiene correa, por lo que vi esta conectada al motor. Ahora pregunto.Se puede crear un circuito cerrado del liquido hidraulico que va de la bomba a la cremallera (o sea anular la cremallera uniendo las magueras con un caño que permita circular el liquido hidraulico, de la bomba hacia la misma bomba)¿esto se puede hacer?)La idea es hacer un mayor trayecto de busqueda de un \"buen taller mecanico de hidraulica\", o sea tener un mayor radio de movimiento, sin que se quede sin liquido hidraulico la bomba. Porfavor espero tu respuesta o la de algun otro del foro gracias.
Última Edición: 15 años 5 meses antes por megabeat_1.
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 17 horas 34 minutos
