problemas de encendido en fiat siena 1.6
15 años 7 meses antes #4834 por mikean
tengo problemas con el encendido del motor fiat siena 1.6 año 2000, ya probe de todo y el salto de chipa a las bujias no llega, cambie todos los componentes del sitema electrico, incluso la computadora, usando todo los componentes electricos de un auto identico y sigue sin arrancar!
  • nelsonantonio77
  • Avatar de nelsonantonio77
15 años 7 meses antes #4851 por nelsonantonio77
Respuesta de nelsonantonio77 sobre el tema problemas de encendido en fiat siena 1.6
hola verificaste el sensor de rpm, ya que si el mismo esta defectuoso no te va a dar señal de chispa la ecu. verifica las mazas del motor y carroceria ademas de las mazas de la ecu.
15 años 6 meses antes #4869 por mikean
Respuesta de mikean sobre el tema problemas de encendido en fiat siena 1.6
Muchas gracias por la informacion,los cables de masa estan todos bien, y en cuanto al sensor de rpm no se si tiene ya que en el tablero no posee cuentavueltas x ser un modelo base, gracias de todos modos!:)
  • nelsonantonio77
15 años 6 meses antes #4870 por nelsonantonio77
Te cuento que todos los autos que sean inyeccion monopunto o miltipunto sean base o no tienen el sensor de rpm o de punto muerto superior para asi darle señal a la computadora de que el motor esta girando y asi habilitar la inyeccion y la chispa. Es fundamental que funcione. En el fiat siena 1.6 que debe ser el motor tipo monopunto se encuentra en la base de la distrubucion apuntando a los dientes que posee la polea del cigueñal. espero haberte aclarado tus dudas amigo. Avisame cualquier cosa. Un a pregunta llega combustible a la rampa de inyectores?
15 años 6 meses antes #4885 por mikean
gracias por la aclaracion amigazo, y te cuento que si llega bien el combustible, funciona bien la bomba electrica e inyecta bien, es un monopunto, mi unico problema es el de la chispa, pero ahora talvez mañana o pasado me ponga a revisar todo de nuevo con los datos que me has aportado.un abrazo
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 4 días
