PROBLEMAS BOMBA DE GASOLINA
  • edixon2000
  • Avatar de edixon2000 Autor del tema
15 años 9 meses antes #3967 por edixon2000
PROBLEMAS BOMBA DE GASOLINA Publicado por edixon2000
Tengo un Renault 9 super mod 1993. me susede lo siguiente andando especialmete en subida la temperatura del motor se eleva mas omenos a la 3 lina de calentamiento y es entonces que la bomba de gasolina deja de funcionar dejando seco el frasco, se le a cambiado la bomba y re4visado el sistema de refregeracion y na sigue lo mismo que se puede hacer???? gracias por su ayuda
  • autoelec1
  • Avatar de autoelec1
15 años 7 meses antes #4669 por autoelec1
Respuesta de autoelec1 sobre el tema PROBLEMAS BOMBA DE GASOLINA
si tu renault es de inyeccion es posible que se te proteja por temperatura, o es la alimentacion de la bomba cuentame mas y te ayudare..
saludos
15 años 7 meses antes #4699 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema PROBLEMAS BOMBA DE GASOLINA
no creo que sea problema de temperatura sino de pescaje de combustible ,a que nivel de combustible te hace ese defecto puede ser el deposito de combustible sicio o el flotante o aforador del coche que esta tapado ellos normalmente traen un filtro en la punta.-
Pedro de la torre y 21256 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 10 horas 54 minutos
