Calentamiento Escape Suzuki LTR 450
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #32317 por mvaldivia84
Calentamiento Escape Suzuki LTR 450 Publicado por mvaldivia84
Estoy revisando un Suzuki LTR 450, tiene un sobrecalentamiento en el escape, alcanca hasta 450 grados de temperatura y se pone roja, quiero saber posibles causas, el coolant permanece a baja temperatura y el problema lo da en 2 munitos despues de encender el motor.
Si alguien me ayuda se los agradezco mucho
Última Edición: 12 años 1 mes antes por mvaldivia84.
12 años 1 mes antes #32320 por gordo123456
Respuesta de gordo123456 sobre el tema Calentamiento Escape Suzuki LTR 450
Hola amigo la verdad eso de los cuadrones no es muy lo mio pero he tenido problemas de sobrecalentamiento en carros que se dan por tres causas por tubo de escape tapado, por fugas de compresion por las valvulas de escape, o por tiempo de encendido demaciado tardio pero en los tres casos hay perdida notable de potencia del motor no se si ese sea tu caso, en todo caso espero que te sirva de algo.
12 años 1 mes antes #32321 por mvaldivia84
Respuesta de mvaldivia84 sobre el tema Calentamiento Escape Suzuki LTR 450
gracias, revisare las valvulas a ver como estan
