hiszpański arabski Chiński (uproszczony) chorwacki Czech holenderski Polish francuski niemiecki grecki hinduski węgierski indonezyjski włoski japoński koreański polski portugalski rumuński rosyjski szwedzki
* Uwaga dla użytkowników, którzy nie mówią po hiszpańsku. Ta strona jest dozwolone tylko pisać w języku angielskim lub hiszpańskim, wiadomości w innych językach będą usuwane.
  1. Ogłoszenie
  2. Forum
  3. aktualności
Nissan Murano
  • porrasj1
  • Avatar porrasj1 Tematy opinii Autora
  • Nieaktywny
Więcej
5 lat 8 miesięcy wcześniej #21540 przez porrasj1
Witaj, persent wiedzieć, czy to prawda, że ​​mycie silnika wewnętrznie w oparciu alludar niektórych substancji chemicznych, które nie mogą już kopać dym oleju samochód, to sprawia, że ​​Fala tylko przy pierwszym uruchomieniu, a mechanik powiedział mi było mycie silnika usuwa pozdrowienia ....
Proszę Zidentyfikować o Utwórz konto przyłączyć się do rozmowy.
Więcej
5 lat 8 miesięcy wcześniej #21665 przez pożary
Witam, mechanik zaleca się, aby nie myć, że nic nie zaczyna ACERTADO.PRIMERO SMOKE zajęłoby dwa rodzaje biały lub biały dym AZULADO.SI rozruchu ZAWSZE DRIVE tak zimno lub na gorąco i można być niebieski SEAL ZAWÓR, SPRAWDŹ zużycie oleju RATE CAMBIO.SI uruchamianiu zimnego samochodu i SMOKE jest biały i trochę dalej BŁĄD do przyspieszenia awaria może być jeden lub więcej grzejników i FALLEN TAQUE HIDRULICOS zimno STOPNIA Lepkość oleju CIĘŻKIEJ SEA Na przykład, jeśli pojazd ma do noszenia i LE SAE 10W40 20W50.SERIA MADE bardzo pomocne wiedzieć, ile kilometrów MIEĆ oleju silnikowego i zużywają JEŚLI TAK TO START tak bardzo jak gorący zimny PALI KIEDY START wina, że ​​JEŚLI CIRCULAS.CUANDO PALI KIEDY MASZ PROBLEM zużycia oleju nie posiadamy żadnych PRODUKT zaradcze i mniej w NUEVO.UN CAR pozdrowieniami.
Więcej
5 lat 8 miesięcy wcześniej #21671 przez Inge Oscar
że mechanik nie jest w porządku, gdy jest biała tylko przy starcie może być czapki zaworów jeśli czarny zapalić wtryskiwacz jak ten pozostawiając kości wycieku benzyny na ke, gdy nie pali ropy i produktów, które Kiten Kita ke nie usuwa mężczyźni ke HASE to, że ich reakcja nie palę kolory Dym Dym drisfrazan co mam na myśli
  • porrasj1
  • Nieaktywny
Więcej
5 lat 8 miesięcy wcześniej #21686 przez porrasj1
OK, Dziękuję wam za komentarze, i mają wiele rozumu, mechanik był jedynym, ŻE ZMIANA OLEJU ISO Liqui Moly i egzekwowania USZCZELNIENIE HUMOSIGUE nadchodzi i przyniesie mi kolejny komentarz o mechaniczny zawór
Więcej
5 lat 8 miesięcy wcześniej #21722 przez Victor Aguirre
witam dzień dobry.
Komentarze pisane tutaj zawsze będzie pomocne, aby spróbować rozwiązać problem. I jak przed nmencionan trzeba wiedzieć więcej mniej przebieg samochodu, który może problem spowoduje dym skutecznie uszczelnia zawory już utracone ucisk w zawór, ale jeśli silnik ma szeroki zamiatać, może uszczelki zaworów pominięcia nadmiernego zużycia między prowadnicy zaworu i samego zaworu. Więc co, jeśli tylko zmienić uszczelki zaworów?. ocenia go i daj nam znać.
Powodzenia ............
Szukaj MDM
Grupy wspólne instrukcje
INSTRUKCJE 200
INSTRUKCJE 114
INSTRUKCJE 126
INSTRUKCJE 60
MDM Inne
ktoś będzie miał Volkswagen Jetta podręcznik gl 2001.
Fernando Alfaro Lopez lubił dyskusji.7 godzin 5 minut
Instrukcja Ssangyong Musso Warsztat (hiszpański)
Instrukcja warsztaty, obsługa i naprawa samochodów Ssangyong Musso. Podręcznik ten jest napisany w języku hiszpańskim.
Instrukcje Warsztat samochodowy
Nasi Partnerzy
