luz nivel liquido refrig
  • visual
  • Avatar de visual Autor del tema
15 años 5 meses antes #5343 por visual
Respuesta de visual sobre el tema luz nivel liquido refrig
hola!.
La aguja de la temperatura está estable sube normal cuando el motor se calienta.
Cuando arranco el motor en caliente (con la aguja fuera de la zona de calentaniento) la lucecita no se enciende y funciona normalmente.
Si arranco con la aguja dentro de la zona de calentamiento la luz se enciende pero menos tiempo. No es siempre al mismo nivel de temperatura.
Estoy pensando en cambiar el depósito de expansión y el termosensor haber que pasa. Imagino que no será muy caro asi voy comprobando de donde es?.
  • visual
15 años 5 meses antes #5344 por visual
hola!.
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 20 horas 27 minutos
