COMPUTADORA DE CORSA 2
12 años 10 meses antes #22143 por leunamcocker
COMPUTADORA DE CORSA 2 Publicado por leunamcocker
ES POSIBLE QUE LA COMPUTADORA DE MI CORSA 2 SE HAYA DESCOMPUESTO PARCIALMENTE?
12 años 10 meses antes #22144 por IVAN_CD22
Respuesta de IVAN_CD22 sobre el tema COMPUTADORA DE CORSA 2
yo creo que es necesario que proporciones mas informacion sobre cual es el problema de tu carro para poder ayudarte.
pero si solo quieres saber si tu computadora puede tener un daño parcial la respuesta es si!!
12 años 10 meses antes #22147 por emonroy
Respuesta de emonroy sobre el tema COMPUTADORA DE CORSA 2
Hola
se necesita mas informacion, resultado de scanner,que codigos genera, una revision previa de arnes de cables, posible condensacion de humedad en computador y conector que son factores que podrian alterar su funcionamiento asi como masas flojas o variaciones bruscas de voltaje de alimentacion
saludos
12 años 10 meses antes #22177 por arthus16
Respuesta de arthus16 sobre el tema COMPUTADORA DE CORSA 2
leunamcocker escribió: ES POSIBLE QUE LA COMPUTADORA DE MI CORSA 2 SE HAYA DESCOMPUESTO PARCIALMENTE?
Sí, Puede ser, pero deberías indicar porque crees eso!
12 años 10 meses antes #22180 por leunamcocker
Respuesta de leunamcocker sobre el tema COMPUTADORA DE CORSA 2
PORQUE NO FUNCIONA A NAFTA Y ME DIJO EL MECANICO QUE NO FUNCIONA UNA PARTE DE LA COMPUTADORA QUE ES LA SALIDA DE INYECTORES. SALUDOS Y GRACIAS.
jorge y 9883 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 17 horas 44 minutos
Aurelino Pinto y 21243 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 3 días
