aveo 2005 1.6L
14 años 1 mes antes #13021 por shimkute
aveo 2005 1.6L Publicado por shimkute
HOLA A TODOS. TENGO UN AVEO 2005 Y NECESITO AYUDA PORQUE NO LE TRABAJA UN CILINDRO, YA LE REVISÉ LOS INYECTORES, LA BUJÍA, LAS VALVULAS Y TODO ESTÁ BIEN, PERO EL CARRO SIGUE DANDO ESA FALLA DE QUE NO LE TRABAJA EL CILINDRO, SI ALGUIEN A TENIDO UN CASO ASÍ POR FAVOR QUE ME DIGA CUAL ES LA FALLA. GRACIAS.
14 años 1 mes antes #13033 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema aveo 2005 1.6L
checaste el cable y la bobina o solo las bujias, has eso y luego mide comprecion, pero tu preoblema a de ser electrico cable o bobina una chispa o corriente fujitiva,
14 años 1 mes antes #13035 por kikemec
sorry se me olvido lo mas importante saves que cilndro falla?, saca los cables de uno en uno y ve en cual no se produce una diferencia notoria al no estar conectado, para poder achicar el campo de busqueda
12 años 3 meses antes #31353 por renzo-heavymetal
Respuesta de renzo-heavymetal sobre el tema aveo 2005 1.6L
citastes que tienes un inconveniente con un cilindro primero:
que cilindro es
fallas comunes:
1.- inyector tapado
2.- bujia sin electrodo (cambiala por otra nueva)
3.- cable de bujia en mal estado
4.- bobina de corriente (ese lado esta averiado)
5.- los cables estan invertidos el tiempo es 1-4-3-2
6.- las valvulas de ese cilindro estan dobladas
no hay mas ccausas, para diagnosticar losde las valvulas, toma la compresion si estan igual en todos los cilindros, no es valvulas, tu falla es de corriente por lo general se daña uno de los polos de la bobina...
12 años 3 meses antes #31355 por DJAD
Respuesta de DJAD sobre el tema aveo 2005 1.6L
bien lider veo que revisaste lo basico, haz revisado la altura de las valvulas de ese cilindro con respecto a la leva si no hai logura entre ellas la valvula puede quedar abierta por desgaste en el asiento de la valvula y la comprecion se pierde, prueva la comprecion. haber aqui estamos para ayudarnos
Pedro de la torre y 21256 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 12 horas 57 minutos
